  scale anzeige in R12 nicht ganz korrekt
Autor Thema:  scale anzeige in R12 nicht ganz korrekt (508 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin!
da gibt's ja jetzt eine ganz "nützliche", zuschaltbare funktion in R12 die (mehr oder weniger genau) den screen masstab anzeigt.
wird unter tools-options-visualisation-display current scale in parallel mode (ganz unten) aktiviert.
nun bekommt man neben dem kompass ein zahl mit 3 nachkommastellen die sich beim zoomen ändert. die idee ist (denke ich) einem ein gefühl zu geben wie gross so ein bauteil nun wirklich ist.
wenn man jetzt z.b im sketcher ein rechteck mit 50mm seitenkante zeichnet und den scale auf 1,0 zoomt, dann sollte das am screen jetzt auch 50mm sein. ich habe aber festgestellt,dass man (bei meiner auflösung 1280x1024) auf ca. 0,74 stellen  muss um die ganze sache dann 1:1 am schirm zu haben.
ist das in anderen auflösungen auch "falsch"?
in der online hilfe steht zwar nix das es resolution abhängig wäre, das ist aber das einzige was mir einfällt warum es nicht stimmt.
ist ein nettes gimmick was man nicht umbedingt braucht, aber hin und wieder ist es nützlich zu sehen wie gross oder klein manche dinge "wirklich" sind.
mario
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
hab's eben mit einer Auflösung 1024x768 probiert. Der Faktor war etwas besser (0,84), aber immer noch falsch. Du hast also recht, dass es mit der Bildschirmauflösung zu tun hat. Zusätzlich denke ich, dass auch die Bildschirmgröße einen Einfluß hat. CATIA kann ja nicht wissen, ob ich an einem 21" oder an einem 19" Monitor sitze. Muss man also ausprobieren, wenn man es wirklich 1:1 will.
Jochen Kaestle
www.denc.de
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ja. also ein nettes feature, aber bis zu ende gedacht haben sie es nicht :-)
sollte man noch options haben haben wie monitor grösse und bildschirmauflösung, dann sollt's funktionieren.
mario
