 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: del-taste funktioniert nicht (890 mal gelesen)
indat Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 21.02.2001 CATIA V5-6R2017
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo v5ler... nach dem neuaufsetzen mit xp funktioniert meine "del" taste nicht mehr (aber nur in catia, bei anderen programme kein problem). hat schon jemand erfahrung oder kennt eine lösung? danke für eure mühe
mit freundlichen grüssen markus www.indat.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren -->
was für ne version benutzt du denn?
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure antworten... das problem hat sich durch den umstieg von 2000 auf xp ergeben, vorher hat die del-taste funktioniert, jetzt funktioniert sie "nur" in catia nicht mehr. installiert hatte ich v5r11sp3 (jetzt v5r11sp7 und r12sp3). hat da jemand eine ahnung ob es in catia dafür einen schalter gibt???
------------------ mit freundlichen grüssen markus www.indat.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
Hallo Markus, schau mal unter "Tools/Customize/Commands - Show Properties" bei dem Befehl "Delete" was bei "Accelerator" drinsteht. Bei mir (WIN2K) ist dort standardmäßig "Del" eingetragen (siehe Bild). ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tolle idee jochen, danke, aber diese einstellung passt (leider)... habe catia in deutsch installiert, der "Del" Befehl ist eingetragen. ------------------ mit freundlichen grüssen markus www.indat.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Spörk Mitglied Techniker
 Beiträge: 37 Registriert: 20.02.2003 Windows XP 2.5 GHz Prozessor, 512k L2 Cache, 533 MHz FSB, 36,4 GB SCSI Festplatte 10.000rpm, 4x 256MB 800MHz ECC 8RDRamm RIMM
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
hi leute wir haben auch xp und Catia V5R11 SP5 und bei uns funktioniert die del Taste schon noch. Wo genau konntest du die del funktion nicht benutzen? In welcher umgebung und was wolltest du löschen?
------------------ schönen Tag noch Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo markus, ich kann sie in keiner umgebung (flächen, volumen oder zeichnung) benutzen, es kommt auch keinerlei meldung... so als wäre die taste bei catia "ausgeschaltet". ich denke schon über eine neuinstallation nach.... seufz ------------------ mit freundlichen grüssen markus www.indat.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 17. Jan. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
hallo zusammen, ich habe dasselbe problem mit der del-taste. sie funktioniert in keiner catia-umgebung, aber in allen anderen anwendungen. habe catia v5r12 auf win xp prof. sie hat aber auf xp auch schon mal funktioniert. ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das problem, seit ich r10 und r12 parallel installiert habe (natürlich mit getrennten settings). vielleicht hilfts weiter, gruss, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
hi zizo wann sind diese Probleme aufgetreten? Beim Umstieg auf eine neue Catia Version? Oder ist dieser Fehler einfach irgendwann aufgetreten. Ich habe V5 R9,R10,R11 und R12 auf meinen Rechner installiert und noch nie probleme damit, deshalb glaub ich auch nicht ganz, dass dieses Problem allein von Catia verursacht wird. Ich hab die Settings und die CATEnv!! Einstellungen getrennt! ------------------ schönen Tag noch Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
hallo markus! also ganz genau kann ich nicht sagen, wann dieser fehler aufgetreten ist. aber ich hab irgendwann mal die 5.12 zusätzlich installiert und vielleicht kann das seitdem so sein. muss aber auch nicht damit zusammenhängen. gruss, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr... ich denke jetzt das der fehler seit der zusätzlichen installation von r11 bei mir aufgetaucht ist (vorher war r9 installiert) ------------------ mit freundlichen grüssen markus www.indat.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ebq Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
Zitat: Original erstellt von indat: hallo ihr... ich denke jetzt das der fehler seit der zusätzlichen installation von r11 bei mir aufgetaucht ist (vorher war r9 installiert)
Hast Du schon mal versucht die CATSettings und CATCache bzw. CATTemp zu löschen? Sind da vielleicht noch V5R9 Dateien drin?
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
buzzn Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 14.04.2004
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für indat
ich habe das problem mit der entf-taste auch bei v5r12. wie tot. in anderen programmen funktioniert die taste ohne probleme. die settings habe ich bereits gecheckt, alles i.o. wäre für tipps sehr dankbar, aus komfortgründen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
