  Piping und Tubing auf UNIX
Autor Thema:  Piping und Tubing auf UNIX (919 mal gelesen)
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist Euch etwas bekannt, dass Piping und Tubing nur auf Windows-Plattformen funktionieren ?
Wir haben in R11 mit SP3 auf SGI keine Chance, Parts einzufügen. Auf Windows funktioniert es mit den gleichen Einstellungen.
Welche Voraussetzungen muessen generell erfüllt sein, damit Tubing sauber laeuft ?
Danke fuer Eure Hilfe
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
mbendel
Sehen Sie sich das Profil von mbendel an!   Senden Sie eine Private Message an mbendel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbendel
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
eine der grundsätzlichen Einstellungen zum einfügen von Tubing-Parts aus den mitgelieferten Bibliotheken von Dassault ist das wechseln auf die englische Oberfläche (Tools/Anpassen). Mit der Dt. Oberfläche findet CATIA die Verknüfungen der Kapitel und Teile nicht.
Grundsätzlich hatte ich keine Probleme bei der Anwendung von Piping -und Tubing unter HP-UNIX und IRIX. Man sollte jedoch auch beachten, dass eine ganze Menge von Anpassungen notwendig sind um mit diesen Funktionen wirklich sinnvoll arbeiten zu können.
Marcus
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Englisch ist ok, haben wir auch so eingestellt.
Einige der Einstellungen in den Tools/Options sind mir auch bekannt inklusive dem expliziten Anziehen der Projektressourcen.
Wir haben nach Installation von R12 SP3 festgestellt, dass der Fehler offensichtlich behoben ist.
Naja, muss der Kunde sich auf R12 einstellen, auch wenn VW nur auf R11 arbeitet. - Das uebliche halt, waere ja toll, wenn mal alles gehen wuerde, was versprochen ist.
catrin
