  Hilfe für einen Neuling - Mittellinie, Bedingung im Sketcher
Autor Thema:  Hilfe für einen Neuling - Mittellinie, Bedingung im Sketcher (2824 mal gelesen)
Medic_Man
Sehen Sie sich das Profil von Medic_Man an!   Senden Sie eine Private Message an Medic_Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Medic_Man
erstellt am: 10. Jan. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal meinen Respekt für dieses hochwertiges Forum. Zu mir ich bin Medizintechnik Student der TU München. Bin eigentlich recht Fit auf dem Mechanical Desktop von Autodesk. Und versuche jetzt mich in Catia V5 R11 einzuarbeiten.
Jetzt zu meinem Problem: Ich habe im Sketcher drei Rechteck die in Ihren Abmessungen bemaßt sind und auch Bedingungsmäßig als horizontal und vertikal bestimmt sind. Jetzt sollen die zwei kleineren Rechtecke sich innen auf der vertikalen Mittellinie zentrieren. Dazu versuche ich eine Mittellinie des großen Rechtecks zu erzeugen. Leider klappt das so nicht so ganz.
Ebenso versuch ich ein der kleinen Rechteck was auf der Oberfläche des Blocks des großen Rechtecks líegt, diese Zentrierung an zu geben.
Auch hier Fehlanzeige.
Ich weiß ist eine dumme Frage, aber vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen, man wird verrückt wenn man an so Sachen hängt.
Liebe Grüße
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 10. Jan. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Medic_Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Medic_Man,
na dann erstmal willkommen im Forum.
Also zu Deinem Problem:
die Mittellinie würde ich als Hilfslinie konstruieren. Um Hilfslinie zu erzeugen gehst Du in den Sketcher und machst erstmal die Sketchtools-Leiste an. (musst Du nur einmal machen, danach ist sie im Sketcher immer an) Die machst Du folgendermassen an: View- Toolbars-Sketch Tools
Dort findest Du dann das Icon "Construction/Standard Element" (siehe Bild) Clickst Du einfach drauf ist die nächste Linie die Du erzeugst eine Hilfslinie, machst Du nen Doppelclick drauf sind alle weiteren Linien Hilfslinien solange bist Du´s wieder ausschaltest.
Danach um sie als mittellinie zu definieren machst Du folgendes: selektier zuerst die beiden Linien die die Mittelinie haben sollen. Halte dabei die STRG-Taste gedrückt. Danach selektierst Du die Mittellinie bei immer noch gedrückter STRG-Taste.
Danach clickst Du auf das oberste Icon der Sketch-Toolbar ("Constraints defined in Dialog Box") Ein Constraints Definition Fenster öffnet sich: dort clickst Du "Symmetry" an: fertig
Hoffe das hilft Dir weiter.
Medic_Man
erstellt am: 10. Jan. 2004 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo myTea,
danke für deine Antwort, ich glaub jetzt hab ich es gepackt. Wichtig für mich war auch das die Reihenfolge wichtig ist, in der man die Objekte anklickt.
LG Medic_Man
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Medic_Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Die geschichte mit der Symmetrie geht auch mit einer etwas modifizierten Abfolge:
* Hilfslinie zeichen, die die Mittelinie werden soll
* Bemassung aufrufen (Constraints Dimension)
* erste Linie anklicken, zweite Linie anklicken, rechte Maustaste --> allow symetrie // Symmetrieachse zulassen
* Hilfslinie anklicken --> damit wird die Hilfslinie zur Symmetrieachse definiert
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
