 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Vergleich MD1 und MD2 (705 mal gelesen)
Vfuenf Mitglied Konstruktionstechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 01.11.2003 Catia V5 R12 SP3
erstellt am: 10. Jan. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wo bekommt man verständliche Informationen über die Funktionsunterschiede zwischen einer MD1 und MD2 Lizenz? Also auf deutsch: was genau kann MD2 mehr wie MD1? Welche Befehle fehlen in MD1. Welche Befehle sind in MD1 eingeschränkt. Gibt es irgendwo im WWW eine verständliche Gegenüberstellung ? Vielen Dank Vfuenf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vfuenf
Digger Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vfuenf
Hallo, der größte Unterschied zwischen P1 und P2 liegt in der fehlenden V4 Integration in P1, d.h. man kann V4 Modelle mit der P1 öffnen und in Baugruppen einbauen, aber man kann V4 Modelle nicht nach V5 konvertieren. Genauso lassen sich V5 Modelle nicht als V4 Modell abspeichern. Weiterhin gibt es einige funktionale Unterschiede. So fehlen im Part Design einige Boolsche Operationen, die Funktionen "Fläche integrieren" und "Reflexionslinie der Auszugsschräge". Im Flächenbereich sind nur die Funktionen aus Wireframe & Sureface verfügbar, d.h. es fehlen die Funktionen zum Verrunden von Flächen. Im Assembly Design fehlen die Baugruppenkomponenten. Um sich über die Unterschiede zu Informieren ist die im vorhergehenden Beitrag aufgeführte Broschüre (R8) nicht geeignet, da sich die Unterschiede mit den Releases ändern. Die Funktionalität von P1 nimmt zu. Gruss Digger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander und Digger, vielen Dank für die Antworten. Aus der Matrix im Prospekt kann man nur erkennen in welchem Bereich sich MD1 und MD2 unterscheiden. Mehr Unterschiede wie Digger hab ich biseher auch nicht herausgefunden. Aber ich finde die Unterschiede nicht so gravierend, das man einen solchen Preisunterschied rechtfertigen könnte. Wo liegt der Knackpunkt? Kann man P2-Add-Ons wie z.B. FEM-Berechnung (GPS und GAS) mit MD1 verwenden? Oder verschliesst man sich mit MD1 die Möglichkeit der ADD-Ons ? Gruß Vfuenf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Digger Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vfuenf
