 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Connect Curve (808 mal gelesen)
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wer kann mir sagen, was die "Base Curve" unter "Connect Type" bei der "Connect Curve" genau macht? Es sieht so aus, als ob die Tangenten an den Kuvenenden tangential (im Raum parallel) zur Base Curve ausgerichtet werden. In einfachen Beispieln klappt das auch, aber was passiert, wenn die Base Curve keine Gerade ist, oder wenn unter "Curve" zusätzlich Kurven angegben werden (steht standardmäßig auf "Default")? Die Hilfe ist in diesem Fall keine, das ist sehr allgemein und schwammig... Hat damit jemand Erfahrungen gemacht? ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 08. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
 Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
Hallo :cybernuth: Erfahrungen habe ich damit noch nicht gemacht, aber mir liegt mehr als die Online Hilfe vor :-) Ist Deine Frage noch immer offen? ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP5 / R12 SP2 auf XP, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
Hy, Base Curve: Ist dieses Feld markiert, kann eine Linie oder Kurve selektiert oder im entsprechenden Kontextmenue definiert werden. Die mit den Panelfeldern /Point selektiereten Punkte können auf A) den selekitierten Kurven liegen (Panel /Curve) B) dem im Panel /Base Curve selektierten Element Die auf der Base Curve liegenden Punkte werden autom. auf die anderen Kurven übertragen (Ebene durch Punkt, rechtwinklig zur Base Curve). Berechnet wird nun der Schnitt zwischen den Ebenen und den beiden Kurven. Diese Schnitte werden zu den Endpunkten der Connect Kurve.
------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP3 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, starker Tobak! Muß ich nachher gleich ausprobieren. So ganz klar ist mir der Sinn allerdings immer noch nicht... Danke für die Antwort, U´s sind schon in der Post!
------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
Hallo, ich habe mir das Ganze etwas angesehen, und auch einigermaßen verstanden (glaube ich zumindest). Mir erschließt sich allerdings der praktische Nutzen dieser Option noch nicht. Gibt es dafür irgend ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis? ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
@deng_ag, diese Antwort kann nur :cybernuth: wissen. MIr ging es darum die Leistungsfähigkeit der Doku zu testen. ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP3 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
cybernuth weiß die Antwort nicht. Er ist ein Kollege von mir, und ist mit der ursprünglichen Frage an mich herangetreten, auf die ich zugegebenermaßen auch keine Antwort wusste. Sein Interesse kam nicht aus einem Praxisproblem, sondern weil er die Funktion dokumentieren, bzw. beschreiben sollte. Nachdem bis zum 13.01. die wenigsten wussten, was bei dieser Option überhaupt passiert, weiß wahrscheinlich auch so gut wie niemand wozu sie eingesetzt wird. Aber ich denke, dass sich die Programmierer diese Arbeit nicht nur deshalb machen, um uns Anwendern Rätsel aufzugeben. Was mich noch interessieren würde: Was ist das "Mehr als die Online-Doku"? Ich habe im Brass nachgeschaut. In meiner Ausgabe gab's die Option noch nicht. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
