 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Eine Skizze austauschen, damit die Bedingungen im Assembly bleiben (447 mal gelesen)
Tigi Mitglied Maschinenzeichnerin
 Beiträge: 1 Registriert: 07.01.2004
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe mit diversen Profilen. Jetzt wurde ein Profilquerschnitt durch einen neuen ersetzt. Wie kann ich schnell und ohne Probleme die alte Skizze durch die neue ersetzen, damit in der Baugruppe die Bedingungen nicht verloren gehen? Herzlichen dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 08. Jan. 2004 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigi
Hallo Tigi, das kann man jetzt nicht allgemein sagen, denn es kommt sehr darauf an, wie Du Dein Modell aufgebaut hast. Arbeitest Du mit Adaptermodellen, Skeletten und Veröffentlichungen? Wo ist die Skizze und was erzeugst Du mit Ihr? Welche Bedingungen sollen stabil bleiben? Vielleicht gibst Du nochmals eine rasche Auskunft über diese Fragen. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mimi Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 66 Registriert: 10.12.2001
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigi
Huhu, kleiner Idee meinerseits dazu: Verwende statt einer Skizze die Du austauschen willst 2 Skizzen. 1. Skizze als Referenz, die Du auch beliebig austauschen und verändern kannst da sie nur als Referenz dient. 2. Skizze als Erzeugungsskizze. In diese Skizze projizierst Du die Geometrien aus der 1. Skizze also der Referenz. Somit brauchst Du die eigentliche Erzeugungsskizze eigentlich nie auszutauschen sondern bei Änderungen pojizierst Du nur neu in diese Skizze dann müssten "sinnvolle" Bedingungen erhalten bleiben. Gruß Mimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heddi Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 19.09.2002
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigi
Hallo Tigi, Am besten ersetzt man eine Skizze mit Replace oder Ersetzen(?) (zu erreichen über den Kontext der alten Skizze). Im Dialogfenster kann man dann die alte Kontur schrittweise durch die neue ersetzen. Funktioniert sehr gut, so lange die neue Kontur nicht grundsätzlich anders ist. Denn dann wird dir nichts anderes übrig bleiben als deine Bedingungen neu zu definieren. Schönen Gruß aus dem Sachsenland Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
