 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung FEM (312 mal gelesen)
Adam78 Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen und ein gutes neues jahr, bei einer fem bekomme ich immer die gleiche fehlermeldung verstehe nicht woher diese kommt da mein arbeitsspeicher 1GB gross ist. kann mir da jemand helfen, gibt es einstellungen in denen ich die speichergrösse in catia v5 r11 verändern kann? gruss adam
Markus Spörk Mitglied Techniker
 Beiträge: 37 Registriert: 20.02.2003 Windows XP 2.5 GHz Prozessor, 512k L2 Cache, 533 MHz FSB, 36,4 GB SCSI Festplatte 10.000rpm, 4x 256MB 800MHz ECC 8RDRamm RIMM
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 07. Jan. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
Hallo, für FEM ist 1GB RAM nicht unbedingt viel. Wie groß ist die Windows-Auslagerungsdatei eingestellt? Ich würde die vergrössern. Eine Faustformel dafür ist egentlich immer RAM x 2, also mindestens 2GB Windows-Auslagerungsdatei. Eingestellt wird die unter XP unter Systemsteuerung->System->Erweitert->Systemleistung->Einstellungen->Erweitert->Virtueller Arbeitsspeicher->Ändern->Benutzerdefinierte Größe Evtl. könnte Dir das auch schon was bringen. Die Einstellungen wie in dem Link von Catz würde ich aber auch noch zusätzlich nehmen. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerlich Mitglied System Engineer
 Beiträge: 141 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 09. Jan. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
Hallo, ist auf der Festplatte denn noch genug Platz und sind die Pfade für temporäres Verzeichnis, Berechnungs- und Ergebnis-Datei richtig gesetzt. GPS schreibt ja zuerst die temporären Dateien (mit der Größe wie im Fenster "Abschätzung der Berechnungsressourcen" angegeben), und dann werden diese dateien in das Verzeichnis der Berechnungs-Datei kopiert. Man benötigt also mind. den doppelten Platz wie bei der Abschätzung angegeben, möglichst noch mehr. Schönes Wochenende, M. Gerlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
