  Schraubenverbindung FEM
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubenverbindung FEM (402 mal gelesen)
Adam78
Sehen Sie sich das Profil von Adam78 an!   Senden Sie eine Private Message an Adam78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam78
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe ein Frage!! habe zwei Platten die miteinander verschraubt sind will diese situation möglich ohne Schrauben simulieren. welche verbindung ist die genauste, die eine Schraubenverbindung simuliert??
gruss adam
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 09. Jan. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam78 10 Unities + Antwort hilfreich
hattte ein ähnliches Problem. Schau mal unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000804.shtml
Ansonsten in der Hilfe nachsehen und mal ausprobieren.
Grüße,
M. Gerlich
