  Punktkurvenverbindung!!
Autor Thema:  Punktkurvenverbindung!! (319 mal gelesen)
Herr T
Sehen Sie sich das Profil von Herr T an!   Senden Sie eine Private Message an Herr T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herr T
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hoffe Ihr könnt mir helfen, ich bin noch ziemlich Frisch in der Simulation.
Habe folgendes Problem: Ich möchte eine Nadel entlag einer planaren Spline führen.
1.Punktkurvenverbindung (Spline und den Punkt der Nadel sel.)OK
2.Zylindrische Verbindung (habe hierzu eine Linie in pos. und neg. Richtung erstellt, mit gleichen Ursprung).Na ja, jedenfals erhalte ich immer den Befehl: "Zu viele Befehle...", ich habe das auch mit Prismatische Verbindung versucht, ebenfalls kein Erfolg.
Kann mir jemand mal einen Tip geben,was ich zu beachten habe,oder worauf ich noch achten sollte.
Die Catia Hilfe bringt mich auch nicht sehr viel weiter.
Wollte eigentlich noch ein Bild hochladen,aber geht z.Z nicht.
Vielen Dank im Voraus!
MFG Herr T
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herr T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr T,
ich vermute Mal es soll sich um eine Steuerkurve handeln, auf der die Nadel sich bewegt. Die Nadel behält also ihre Richtung, bewegt sich aber entsprechend der Kurve vor und zurück.
Lösung:
3 Parts: Nadel, Steuerkurve und eines mit Linien für die Längs (parallel zur Nadel)und Querbewegung (senkrecht dazu)= Hilfspart.
Je eine entsprechende (parallele) Linie wird auch in Nadel und Steuerkurve benötigt.
Joints: Punkt auf Kurve (Nadelspitze und Kurve), je eine prismatische Verbindungen zwischen den jeweils parallelen Linien im Hilspart und Nadel/Steuerkurve
Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich
Gruß Michael
