  Wie Bedingung setzen: Länge A:=Länge B + 10mm?
Autor Thema:  Wie Bedingung setzen: Länge A:=Länge B + 10mm? (407 mal gelesen)
catiauser
Sehen Sie sich das Profil von catiauser an!   Senden Sie eine Private Message an catiauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiauser
erstellt am: 12. Dez. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Bedingung definieren, die dem Abstand zweier Punkte einen Wert zuweist, der sich aus der Summe von der Länge einer anderen Linie(die sich übrigens ständig ändert beim Schieben und Ziehen)und 10mm, also einer festen Zahl, zusammensetzt. Wie funktioniert das?
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 12. Dez. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Maß zwischen den Punkten erzeugen, Doppelklick auf das Maß, im Eingabefeld für den Wert rechte Maustaste, "Edit Formula" auswählen. Dann die Linie im Grafikbereich anwählen, von der man die Länge will, das Maß sollte nun sichtbar sein. Maß auswählen, sollte nun im Formeleditor hinzugefügt sein, dann noch "+10mm" eingeben (ohne Hochkamm natürlich, aber mit mm. CATIA ist sehr sensibel was die Einheiten angeht.) Alles mit OK beenden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
