  Systeme & Ausrüstung
Autor Thema:  Systeme & Ausrüstung (830 mal gelesen)
U-K
Sehen Sie sich das Profil von U-K an!   Senden Sie eine Private Message an U-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U-K
erstellt am: 12. Dez. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte elektrische Systeme in ein V5-Modell integrieren.
Wer kann mir weiterhelfen, wie die richtige Vorgehensweise ist?
Ist es richtig, die Module "Electrical Assembly Design" und "Electrical Harness Assembly" zu verwenden?
Wo gibt es weitere Informationen ausser der Online-Hilfe?
Ich bin für alle Tipps dankbar.
Grüsse, Uwe
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 16. Dez. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke da solltest Du Dich direkt an IBM wenden. Die können Dir in diesem Fall am besten weiterhelfen.
Andreas
mbendel
Sehen Sie sich das Profil von mbendel an!   Senden Sie eine Private Message an mbendel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbendel
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo U-K
Grundsätzlich bietet CATIA V5 verschieden Wokbenches für das Verlegen von el. Leitungen an. Je nach dem wie detailiert dein Modell  hinsichtlich der el. Beschreibung sein soll.
Für die Geom. Beschreibung von Kabeln und el. Komponenten sind die Workbenchs:
  El Harness Assembly --> Definition der Kabel
  El Harness Insatllation --> Definition des Kabelverlaufs (wird aus  el. Harness Assebly heraus aufgerufen)
  EL Part/Assembly Design --> Definition der Stecker, Kabelhalter etc.
Für die Erarbeitung des Themas hatte ich auch nur die Onlie-Hilfe und alte V4 Dokumente zur Verfügung. Ansonsten sieht es hierzu mit weiteren Infos ziemlich mager aus.
Marcus
