  Fehlermeldungen
Autor Thema:  Fehlermeldungen (478 mal gelesen)
troll79
student
Sehen Sie sich das Profil von troll79 an!   Senden Sie eine Private Message an troll79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für troll79
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe zur Zeit an einer Studienarbeit über Catia, speziell über DMU Kinematics.
Ich möchte hier gern noch ein paar Fehlermeldungen erklären.
Kann mir jemand ein paar Fehlermeldungen , wenn möglich gleich mit Erklärung, bzw. Lösungsvorschlag, sammeln?
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Dez. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troll79 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit felhlermeldungen kann ich nicht dienen nur ein paar seltsame verhaltensweisen kann ich wiedergeben.
*) eine kinematik die vor kurzem noch funktioniert hat ist plötzlich nicht mehr eindeutig bestimmt, funktioniert aber noch in einem product ober, oder unterhalb
=> kinematik rauslöschen (incl. children) und dann neu importieren (setzt aber voraus das man nicht in dem product ist wo die kin ursprünglich def wurde)
*) die vorzeichen beim bewegen sind plötzlich anders (war früher +100 der zylinder fahrweg beim ausfahren - auf einmal muss man -100 angeben
*) ändert man die max. "ausschläge" und den step, heisst das nicht das das nach speichern und neu aufrufen immer noch so ist.
*) manchmal kann man sie nur im design mode bewegen, manchmal gerade da nicht sondern nur im visu mode.
*) beim dynamischen messen von abständen zw. teilen der kin und anderen körpern. manchmal verschwinden die masse (trotz keep measure). man findet sie dann im no-show. holt man sie zurück, und bewegt die kin weiter kann's zum hängen führen (war in R10 so) R12 ist da besser
in den meisten fälen hilft die lösung vom ersten punkt.
generell kann man sagen, dass kin in verschachtelten productstructuren immer wieder mal zu problemen führen (=> bzw. zu nichterfüllung von assembly constraints beiragen, die, wenn man sie wieder updated die kin zerlegen usw.)
in R7 war es noch so, dass wenn man die kin in einem produkt bewegt hat, sie beim umschalten in andere producte (beim arbeiten mit mehreren fenstern) immer die gleiche stellung hatte. heute bewegt man sie in product A, und in product B steht sie noch wie sie dort vorher schon war. will man sie dann in B auch so hinstellen wie in A dann geht das nicht immer, weil ja irgendwie intern die parameter schon auf stellung A sind. da hilft dann manchmal die negative richtung, manchmal ein updaten mit switch in design mode. aber eben nicht immer.
meiner ansicht nach besteht hier viel verbesserungspotential.
aber möglicherweise habe ich die probleme ja nur, weil ich die kinematiken von R7 oder R8 noch immer mitschleppe. hab halt keine lust alle paar monate alle neu zu def.
mario
