  Parameter
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter (492 mal gelesen)
Tulpar
Sehen Sie sich das Profil von Tulpar an!   Senden Sie eine Private Message an Tulpar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulpar
erstellt am: 11. Dez. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Buch von Rudolf W.Rembold "Einstig in CATIA V5" bei der Übung "Kugellager" ist Parameter Kugelanzahl in "mm" angegeben, was nachher bei <Formel bearbeiten> CATIA natürlich nicht haben will...
Gibt's Vorschläge in diese hinsicht?
"Ganze Zahl" will es auch nich akzeptirren.
Tulpar
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 11. Dez. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tulpar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tulpar,
ohne diese Übung zu kennen: Ganze Zahl ist normalerweise richtig. Wie sieht denn die Formel aus? Kannst du die mal hier reinstellen? Vielleicht kann man daran was erkennen......
Paul
