  Catia-FEM
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia-FEM (579 mal gelesen)
Adam78
Sehen Sie sich das Profil von Adam78 an!   Senden Sie eine Private Message an Adam78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam78
erstellt am: 11. Dez. 2003 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mache gerade eine FEM-Analyse eines grösseren Bauteils!
die Brechnung startet und läuft komplett durch bei Umstellung des Netztes auf Parabolische-Elemente steigt mir die Berechnung aus bei Bedingungen berechnen ohne eine Fehlermeldung hängt sich einfach auf!
an was kann das liegen kann mir jemand helfen?
Gruss Adam
rtitz
Sehen Sie sich das Profil von rtitz an!   Senden Sie eine Private Message an rtitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtitz
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben seit der Umstellung von R11 auf R12 dieselben Probleme.
Berechnungen dazern lange, es entstehen riesige temporäre Dateien, verändert man die Netztdaten, erfolgen Systemabstürze.
Eigentlich ist das FEM Teil nicht mehr nutzbar.
Wir haben früher schon Baugruppen mit an die 30 Einzelteilen rechnen lassen, daran ist mit R12 nicht zu denken.
Gibt es vielleicht irgendwelche Einstellungen, die neu hinzugekommen sind?
Das hat bisher so gut funktioniert, und nun...
Adam78
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dei einzigen Veränderungen die durchgeführt werden sind Netzgrösse bzw. Elementform.Wie schon gesagt er hängt sich auf ohne Fehlermeldung!
mich würde noch intereesieren wie fein die Vernetzung sein müsste um ein plausibles Ergebnis zu bekommen!
Gruss Adam
sandsteinheini
Konstrukteur (Dipl.-Ing. (FH))
Sehen Sie sich das Profil von sandsteinheini an!   Senden Sie eine Private Message an sandsteinheini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandsteinheini
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam78,
zu Deiner Frage mit der Netzgenauigkeit.
Es läßt sich nicht verpauschalisieren. Die Verentzung muss so gestaltet sein, dass Du ungefähr in den Fehlerbereich von 10% kommst. Der Fehler wird unter Fehlerabschätzung in Energie angezeigt und nützt Dir natürlich nichts. Du musst dann mit dem Gauß-Symbol mit Fragezeichen auf die Fehlerabschätzung gehen und dann wird Dir der prozentuale Fehler angezeigt.
Das Netz kannst Du mit globalen und lokalen Mitteln beeinflussen.
Ich hoffe es bringt Dich noch weiter auch wenn nun schon viel Zeit seit Deinem Beitrag vergangen ist.
Gruss.
Mirko Schubert
CE-DESIGN
Computerunterstützte Entwicklung und Design GmbH
www.cedesign.de
catiaking
Consultant CAx Services Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von catiaking an!   Senden Sie eine Private Message an catiaking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaking
Wisdom and Knowledge Shall be the Stability of Thy Times (Rockefeller Center NYC)
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam78 10 Unities + Antwort hilfreich
Umstellung linearer Elemente auf parabolische Elemente bedeutet eine Umstellung von 4 Knoten pro Element auf 10 Knoten pro Element.
D.h. 2,5 mal soviel Variablen und daher eine Explosion der Berechnungsdatei.
Da parabolische Elemente aber durch die höher Kotenanzahl genauer sind kann man die Elmentgröße verringern!!!
Ich kann nur jedem der mit dem thema FEM mit V5 beschäftigt ist, mal an einem einfachen Beispiel(Balken) Theorie und Praxis zu vergleichen und dann auch mal mit Elementform und Größe zu spielen um ein Gefühl für die Ergebnisse zu bekommen. Das hilft oft mehr als die Anzeige irgendwelcher Fehlerwerte!!
Gruß Rainer
