  Ist rund gleich rund?
Autor Thema:  Ist rund gleich rund? (428 mal gelesen)
saarlaender
student
Sehen Sie sich das Profil von saarlaender an!   Senden Sie eine Private Message an saarlaender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saarlaender
V5R10SP3
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist genau der Unterschied wenn ich "Bänder trimmen" einschalte (oder auch nicht) beim Kantenverrunden?
Ist es besser im Solid Kantenverrundungen oder Flächenverrundungen einzubringen?
Sollten Radien zuerst "in Zugrichtung" aufgebracht oder besser zuerst die Radien normal zur "Zugrichtung" aufgebracht werden? Warum?
Vielen Dank!!
Der Saarländer
...wem die sch.... bis zum hals steht, sollte den kopf nicht hängen lassen!
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saarlaender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saarländer!
Im Solid haben Kanten- und Flächenverrundungen das gleiche Ergebnis. Der Unterschied ist nur, das manche Verrundungen nicht als Kantenverrundung definiert werden kann, bzw. wenn eine Kantenverrundung nicht tut, geht manchmal eine Flächenverrundung.
Prinzipiell sollten Verrundungen so früh als möglich eingebracht werden. Ob "in Zugrichtung" oder "normal zur Zugrichtung" spielt keine Rolle.
Zu "Bänder trimmen" fällt mir bei Solids spontan nichts ein.
Michael Reiff
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saarlaender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saarländer,
"Bänder trimmen" braucht man dann, wenn sich die Verrundungen überschneiden (siehe Bilder). Entweder weigert sich CATIA dann die Verrundung überhaupt zu machen, oder das Ergebnis kann dramatisch anders aussehen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
saarlaender
student
V5R10SP3
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Hat mir geholfen.
Der Saarländer
