  ServicePack 3 für V5R10
Autor Thema:  ServicePack 3 für V5R10 (863 mal gelesen)
sapic
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sapic an!   Senden Sie eine Private Message an sapic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sapic
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Habe Probleme mit der Installation des SP3.
Die start.exe startet nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Habe das SP3 von IBM.
Weiß jemand wo man es noch herbekommen kann?
sapic
jhx
Sehen Sie sich das Profil von jhx an!   Senden Sie eine Private Message an jhx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jhx
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sapic!
ich frage mich was man mit SP3 macht wenn man schon bei SP10 angelangt ist??? oder hast du mit den Sp's dazwischen schlechte erfahrungen gemacht?
bei IBM bist du richtig! http://techsupport.services.ibm.com/engineering/support
mfg jhx
sapic
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ein gewisser Automobilhersteller aus dem Schwabenland mit dem SP3
arbeitet und es auch von den Lieferanten verlangt, hat man keine Wahl ... :-)
Trotzdem danke.
bloedefeld
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bloedefeld an!   Senden Sie eine Private Message an bloedefeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bloedefeld
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
jhx das war wohl nix
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sapic,
so viel ich mich erinnern kann, hatten wir auch ähnliche Probleme mit dem SP3 für die R10. Damals wurden fehlerhafte CDs verschickt. Mit einer neuen klappte dann die Installation. Vieleicht habt Ihr ja auch eine Montags-CD erhalten.
Peter
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
@all,
das Problem ist nur, dass man ein SP3 für die R10 nicht mehr bekommt von der IBM. Vielleicht ist ja der "gewisse Automobilhersteller...." bereit und in der Lage, ein SP3 zur Verfügung zu stellen...?
Paul
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von V5Paul:
Bitte?
Das würde mich jetzt aber stark wundern oder ich täusche mich arg:
SP3 kann man bei der IBM bestellen.
Gruß vom
Rupert
V5Paul
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rupert,
mein letzter Stand ist, dass SPs für R10, die älter sind als SP5 nicht mehr ausgeliefert werden dürfen. Wenns dann doch geht; um so besser.
Paul
Rupert
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
die Lieferung des SP3 war im Sommer 2003 mal für ein, zwei Wochen ausgesetzt, wie ich damals mitbekommen hatte. Nun sollte das Ganze aber wieder auf dem gewohnten Wege funktionieren.
Gruß vom
Rupert
V5Paul
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rupert,
dann hoffen wir doch mal, das sapic sein SP dort bekommt.....
Danke für die Info.
Paul
