 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Senkrechte Linie auf Kurve im Sketcher (420 mal gelesen)
Rookie of the year Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 08.12.2003
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine einfache Frage unter V4, aber bei V5 mach ich jetzt schon 1 Stunde lang rum: Wie kann ich im Sketcher auf eine beliebige Kurve, z.B. einen Kreisbogen, eine senkrechte Linie durch einen bestimmten Punkt erzeugen, z.B. durch den Mittelpunkt des Kreisbogens??? Danke für die Hilfe
JochenD Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 50 Registriert: 22.08.2003 CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3 CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 08. Dez. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rookie of the year
Hi, du mußt beide Elemente zusammen makieren (Strg Taste gedrückt halten) und dann die entsprechenden Constraints (coincidence bzw Perpendicular) mit dem "Constraints Definition" Werkzeug definieren. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 08. Dez. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rookie of the year
Hallo, ab R11 gibt es ein eigenes Icon innerhalb der Liniendefinition im Sketcher (Line Normal to Curve). Startpunkt angeben, dann die Kurve. Die entsprechenden Constraints werden dann automatisch gesetzt. Ansonsten Jochen folgen. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert leider nicht, habe keine Möglichkeit in diesem Werkzeug Perpendicular oder irgend ein Winkel anzugeben (alles gedimmt), arbeite mit R10 auf Unix. Kann man das irgendwie einstellen, TOOLS->Options oder so? Hab mir jetzt anders geholfen: habe erst eine tangentiale Linie durch diesen Punkt gelegt und anschließend eine Zweite Linie normal zur vorigen durch diesen Punkt. Warte auf R11!! Trotzdem danke! Zitat: Original erstellt von JochenD: Hi,du mußt beide Elemente zusammen makieren (Strg Taste gedrückt halten) und dann die entsprechenden Constraints (coincidence bzw Perpendicular) mit dem "Constraints Definition" Werkzeug definieren. Gruß Jochen
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren -->
hallo jochen, nach deiner vorgehensweise funktioniert es nicht. es gibt keine möglichkeit die rechtwinkligkeit zu setzen. gruß michael |
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rookie of the year
Okay, ich geb zu, ich hatte es nicht ausprobiert und die option "perpendicular" ist in diesem Fall tatsächlich nicht selektierbar.  Die beschriebe Methode mit der senkrechten auf der Tangente ist aber ein guter Workaround solange Ihr noch nicht auf die neue R11 Funktion zurückgreifen könnt. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 455 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rookie of the year
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren -->
richtig erkannt michael b. aber was machst du bei einer spline?? gruß michael |
