  Rule Editor
Autor Thema:  Rule Editor (848 mal gelesen)
Dirkik
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dirkik an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkik
CATIA V5 R12 SP1
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemad einen Tip, wo ich mehr Infos zum Rule Editor bekommen kann.
Habe schon im Forum gesucht, aber leider ohne den erwünschten Erfolg.
Muß eine Regel aufstellen, wonach einer Formel ab einem bestimmten Radius (R2>R1) ein weiterer < Teil(rechenbefehle) zugefügt werden.
Einfaches Beispiel:
Bei R2< oder = R1 gilt:
((R1**2)+(1/sqrt(2))
Bei R2>R1 gilt:
((R1**2)+(1/sqrt(2)) + (R2**2)+(1/sqrt(2))
Das ist nur ein Beispiel!!!
Wer kann mir da weiterhelfen???
Grüße aus Aachen,
Dirk
Dirkik
CATIA V5 R12 SP1
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei mal die Regel, die ich erstellen muß. Falls jemad darin Fehler entdeckt, bitte melden. Suche immer noch nach Dokumentationen zum Thema Rule Editor!!!
"Gucks Du hier":
if Depression\Kantenverrundung.1\CstEdgeRibbon.1\Radius <= Depression\Verrundung.1\Radius
`Beziehungen\Formel.2\Aktivität` = true
else  { `Beziehungen\Formel.2\Aktivität` =`Beziehungen\Formel.2\Aktivität`  +(((sqrt(((`Contact Face Width` )**2)+((`Contact Face Width` )**2))) - Depression\Kantenverrundung.1\CstEdgeRibbon.1\Radius)*(1/sqrt(2)))}
Es erscheint die Meldung:
falsche Art der Argumentnummer 1 in Operator +
(müsste Ganze Zahl und nicht Boolescher Wert sein)
Grüße aus Aachen,
Dirk
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkik 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei deinem Problem hilft keine Dokumentation.
Du versuchst zu einer "Boolschen Variablen" (mit dem Inhalt TRUE/FALSE) irgendeinen Zahlenwert zu addieren.
Was erwartest du dir aus dieser Berechnung?
Hier kann kein sinnvoller Wert rauskommen:
Man kann ja auch nicht 3 Birnen + 5 Äpfel rechnen....
