  Einfügen Spezial
Autor Thema:  Einfügen Spezial (451 mal gelesen)
sapic
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sapic an!   Senden Sie eine Private Message an sapic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sapic
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Will einen Körper mit Baum in ein Part kopieren.
Aber unter Einfügen Spezial erscheinen nur die 2 Möglichkeiten:
als Ergebnis mit Verknüpfung und als Ergebnis.
Wie kann ich das umstellen oder was kann ich machen damit die 3 Möglichkeit (Teiledokument übernehmen) wieder erscheint?
Gruss sapic
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sapic,
vermutlich gibt es Referenzen aus Deinem Körper heraus. Beim Einfügen mit Baum fehlen logischerweise diese Elemente im neuen Part. Deshalb bietet CATIA nur die Möglichkeiten an, die funktionieren.
Du musst also die Referenzen so abhängen, dass Dein Körper völlig autonom ist.
Andere Möglichkeit: Mach aus Deinem Körper ein PowerCopy. Dann kannst Du die alten Referenzen durch neue im neuen Part ersetzen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
sapic
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein daran liegt es nicht.
Kann es ein Einsttelungs(Catsettings)-oder Lizenzproblem sein?
denc_ag
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Lizenzproblem kann man ausschließen. Für Copy/Paste ist keine spezielle Lizenz notwendig. Eine Einstellung die das Einfügen mit Geschichte unterbindet ist mir nicht bekannt.
Bist Du sicher, dass es keine Referenzen nach außerhalb Deines Körpers gibt? Erzeuge ein PowerCopy vom Körper. Es dürfen keine Input-Elemente erscheinen. Höchstens Parameter oder die drei Standard-Ebenen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sapic:
war für mich anfangs auch verwirrend. Ist meiner Meinung nach kein Lizenzproblem oder so. V5 erkennt automatisch, was es machen kann. Je nachdem, was (Körper, Parameter, ....) man wo (Part, Product, ...) wählt, kommen die möglichen Einfügeoperationen.
Ist halt ein "intelligentes" System :-)
MfG,
M. Gerlich
[Diese Nachricht wurde von Gerlich am 05. Dez. 2003 editiert.]
