  Hilfe
Autor Thema:  Hilfe (452 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 2000; ACAD2000 und 2002; MDT4;
Inventor5.0
erstellt am: 01. Dez. 2003 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Arbeite mit Catia V5 R11; Beim Aufrufen der Hilfe (F1) gibt es ein Problem.
Beim erstmaligen Auswählen des Pfades zur Doku habe ich eine falsche Pfadangabe definiert. Wenn jetzt die Hilfe aufgerufen wird -> Fehlermeldung:  "u.a. Der Html-Browser konnte nicht geöffnet werden."
Wo kann man nachträglich diese Pfadangabe korrigieren, um die Hilfe wieder nutzen zu können?
mfg Manfred
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 02. Dez. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Du kannst unter Tools --> Optionen --> Allgemein --> Register Allgemein im Eingabefeld unter TPosition der Dokumentation/technische Dokumentation mit einem Linksklick auf die rechte Schaltfläche einen neuen Pfad auswählen, wo sich Deine Hilfe-Datei befindet.
Peter
Manfred1
Inventor5.0
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter S
Besten Dank für deinen Tip
Manfred
