  Körper in ein neues Part kopieren
Autor Thema:  Körper in ein neues Part kopieren (2939 mal gelesen)
sapic
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sapic an!   Senden Sie eine Private Message an sapic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sapic
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Will einen Körper in ein neues Part kopieren.
Dabei werden aber alle weiteren in dem kopierten Körper verbauten Körper entfernt.
Was kann ich tun oder gibt es noch ne andere Möglichkeit die ineinander zu kopieren?
Gruß sapic
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sapic,
das ist kommt darauf an, wie Du es machst:
willst Du nur einen Körper vom einen in das andere Part kopieren, und in diesem sind weitere Körper durch boolsche Operationen, so gibts schon drei Möglichkeiten:
1. Du machst "Einfügen Spezial" und "wie im Teiledokument angeben", dann wird alles exakt so aufgebaut wie im Urspungsdokument. Es bestehen keine Beziehungen zwischen Original und Kopie.
2. Du machst "Einfügen Spezial" und "als Ergebnis", Catia macht ein Volumen (unparametrischer, also dummer Solid) draus. Es bestehen wieder keine Beziehungen zwischen Original und Kopie.
3. Du machst "Einfügen Spezial" und "als Ergebnis mit Verknüpfung", Catia macht ein Volumen mit Verknüpfung zum Ursprungsdokument (unparametrisch) draus. Es bestehen Beziehungen zwischen Original und Kopie, ändern kannst Du nun im Original oder auch in der Kopie, wobei im zweiten Fall die Änderungen aber nur in der Kopie wirksam werden.
Hope it helps, gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
sapic
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
So hatte ich es auch schon probiert aber Catia schmeißt jedesmal die mit boolschen Operationen verbauten anderen Körper raus ... ???
sapic
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hatte es im R9 probiert, ohne Erfolg, in R10 funktioniert es jetzt.
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sapic,
versuch's mal mit Multiselection: Versuche die gesamte Struktur unter dem Körper zu markieren und zu kopieren. Habee selber keine R9 mehr installiert und kann's deshalb nicht testen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
