  Product Part Bedingungen
Autor Thema:  Product Part Bedingungen (383 mal gelesen)
RDeppe
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RDeppe an!   Senden Sie eine Private Message an RDeppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDeppe
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine frage wie kann man in einen Product alle Bedingungen eines Part finden?
Catia V5.10
guss Ralf
zecka
Sehen Sie sich das Profil von zecka an!   Senden Sie eine Private Message an zecka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zecka
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
unter Bearbeiten/Suchen kannst Du alle Bedingungen die mit einem Bauteil zu tun haben finden.
Du mußt im Product den entsprechenden Bauteil in Bearbeitung setzen , dann kannst Du Deine Suchergebnisse auf das entsprechende Part reduzieren.
mfg Zecka
RDeppe
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zecka
was muss ich denn Wo bei Bearbeiten-Suchen eingeben?
Ich suche Flächenk. Offset und Kongruenz
gruss Ralf
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedingungen.pdf
Hallo Ralf!
Geht auch anders!
- Im Strukturbaum den Part anklicken
- Menü Analyse/Abhängigkeiten
Kurt
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder noch einfacher: Part im Baum wählen
-rechte Maustaste
-partname object
-Component constraints
Alle Bedingungen zum Part werden im Baum gezeigt.
Jochen Kaestle
www.denc.de
