  Batch-Fehler
Autor Thema:  Batch-Fehler (523 mal gelesen)
MarcBlue
Chef
Sehen Sie sich das Profil von MarcBlue an!   Senden Sie eine Private Message an MarcBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcBlue
erstellt am: 25. Nov. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
hab ein kleines Problem mit den Batch-Befehlen. Wenn ich einen ausführen will, in diesem Falle ExtractModel...., erschent eine Fehlermeldung
Fehler bei der Stapelüberwachung auf dem Client: ungültige XML-Parameterdatei:
<C:\DOKUM~1\User\LOKALE~1\Temp\BatchParameters_19.21.31.xml>
Wobei die Zahlen hinten immer die Urzeit darstellen. Gut, der Fehler sagt schon alles. Aber wo find ich eine gültige Parameterdatei respektive wie erstelle ich diese?
Wäre schön, wenn jemand helfen könnte!
MarcBlue
Chef
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Ahnung?
citizen-x
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von citizen-x an!   Senden Sie eine Private Message an citizen-x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für citizen-x
QuadCore 2.66 MHz
Win 7 64bit
8 Gb RAM
QUADRO FX 4500
R19SP09
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcBlue,
Habe das gleiche Problem wie Du damals. Schade, dass Du keine Tipps gekriegt hast. Hast Du das Problem lösen können? Wenn ja, ein Rat wär nett.
Georg
