  Catia V5 und FEM
Autor Thema:  Catia V5 und FEM (1179 mal gelesen)
baum
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von baum an!   Senden Sie eine Private Message an baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich ein FE-Netz, das mit dem Meshing-Tool von Catia V5 erstellt wurde ins Nastran- oder Abaqus-Format zu exportieren?
Bzw. wie kann man eine CATAnalysis-, Bulk Data.dat- oder Catia v4.model-Datei in eine der oben genannten Formate wandeln?
Holli001
Sehen Sie sich das Profil von Holli001 an!   Senden Sie eine Private Message an Holli001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holli001
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hatte bis vor Kurzem ein ähnliches Problem. Ich wollte ein CATIA Netz in Patran einlesen.
Hier mal meine Lösung:
Netz in CATIA als Bulk Data exportieren (Netz.dat)
Dann in Patran ->Preferences->Analysis->Input Suffix auf *.dat umstellen
und dann die Datei über file input einlesen
Ich hoffe, das ich Dir damit helfen konnte
Holli
baum
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde dies mal unseren Berechnern weitergeben.
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 29. Nov. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn ich den beschriebenen Weg durchführe, wird das Teil zwar richtig eingeladen, aber ich kanns nicht sehen. Woran kann das liegen?
Svenne24
Holli001
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich trau mich fast nicht zu fragen, hast Du mal versucht das Teil zu drehen oder zu verschieben? Bei mir wurde das Netz irgendwo im Raum plaziert und war erst nach 2-3 mal vergrössern sichtbar. Eventuell ist das auch bei Dir der Fall.
Viele Grüsse
Holli
Svenne24
erstellt am: 12. Dez. 2003 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Daran hat es nicht gelegen. Ich musste zum Einladen nur einen anderen Ordner erstellen, wo blanks Umlaute etc vermieden werden. Dann geht es. Trotzdem vielen Dank.
Svenne
