  GIF-Erzeugung
Autor Thema:  GIF-Erzeugung (537 mal gelesen)
Salemaer
Sehen Sie sich das Profil von Salemaer an!   Senden Sie eine Private Message an Salemaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salemaer
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Gemeinde,
ist es möglich mit CATIA von eine Kinematik, ein GIF zu erzeugen?
Will zum Beispiel, einen rotierenden Zeiger simulieren, der sich, wenn ich das Bild öffne, daß er sich ewig dreht.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salemaer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
also gifs kann man mit V5 nicht machen. um animated gifs zu machen benötigt man sowieso ein eigenes programm.
möglicherweise kannst du jpg machen, die dann als gif's umwandeln und die schliesslich als animated gifs speichern.
nur so eine idee.
mario
zecka
Sehen Sie sich das Profil von zecka an!   Senden Sie eine Private Message an zecka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zecka
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salemaer 10 Unities + Antwort hilfreich
hy,
du kannst unter Tools/Bild/Video eine xxxx.avi Datei erstellen.
mfg zecka
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
CATIA V5R16 (MD2, KIN)
erstellt am: 18. Nov. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salemaer 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 18. Nov. 2003 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salemaer 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Freeware-GIF-Animator gibts z.B. hier http://www.rms.to/kostenlos.htm
Das Problem ist eigentlich nur, dass Catia GIF's (immer noch ein lizenziertes CompuserveFormat) nicht unterstützt.
Bei mir ist nach einem Screenshot in Catia-"Bilderfassen" immer die erste Arbeit, dass ich das (je nachdem) 5MB grosse bmp-Monster in ein 50kB grosses GIF umwandle.
IrfanView eignet sich dazu bestens.
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salemaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben dem super Tool "IrfanView" gibt es auch das (für diesen Zwecke sicherlich überdimensionierte) freie Grafikprogramm "GIMP"!
    vom Stoffel
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salemaer 10 Unities + Antwort hilfreich
oder man stellt bei den screencshot options auf tiff (compressed) oder jpg, dann werden die screenshots auch nicht so gross :-)
jpg nach gif geht dann auch mit den meisten grafiktools
mario
hammax
AIS5.3/ IV5/ LT2002
erstellt am: 19. Nov. 2003 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salemaer 10 Unities + Antwort hilfreich
@kalanja:  hmmm .. compressed TIFF habe ich noch nicht ausprobiert, dem Hinweis werde ich mal nachgehen.
JPG's mag ich nicht für Screenshots von CAD-Bildern, die ja ohnehin eine begrenzte Farbtiefe haben. Man sieht derartige Dinge hier in den Foren, wo ungeclippte JPG's ihr downloadintensives, unscharfes und kaum leserliches Unwesen treiben.
GIF ist für diese Art Aufnahmen wegen der begrenzten Farbtiefe und guten Skalierbarkeit das Idealformat.
PNG ist in der Dateiauswahlbox zwar vorhanden und wäre noch besser, nur weiss man nie, ob sie der Empfänger auch öffnen kann.
Da ich als Entwickler wesentlich öfter mit solchen Bildern als mit Zeichnungen hausieren gehen muss, ist es eine Sache der Rücksichtnahme, wenn ich die Mailboxen meiner "Kundschaft" schonend zumülle.
Stoffel
erstellt am: 21. Nov. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salemaer 10 Unities + Antwort hilfreich
PNG gehört die Zukunft.
Es vereint die Vorteile von JPG und GIF.
Und mit einem halbwegs aktuellen Browser kann jede/r diese Bilder öffnen!
    Stoffel
