  Größe der Ebenen einstellen
Autor Thema:  Größe der Ebenen einstellen (452 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir jemand von Euch sagen, ob und wie ich die Größe der Referenzebenen in C5V10 einstellen kann. Gibt es auch die Möglichkeit, dass die Ebenen sich der Größe des jeweiligen Bauteils anpassen?
mit freundlichen Grüßen
fph
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre schön, geht aber leider nicht.
Betrifft analog auch sämtliche Constraints, Bemaßungen etc.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Frank-Peter
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cwillmann,
das ist natürlich Kacke. Aber nichts desdotrotz, danke für Deine schnelle Antwort.
Kannst Du mir noch sagen, wie ich in einer Baugruppe die Ebenen der einzelnen Unterbaugruppen ausblenden kann, ohne dass ich die gesamten Teile einzeln aufrufen muss?
fph
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem Du über die Suchfunktion gehst: Nach Bedingungen suchen und dann Select -> Show/noShow
Oder: auf catia.cad.de das entsprechende Makro downloaden und dieses über Tools/Makro ausführen (Aufpassen: Sprachsensitiv!)
CATIA selbst bietet nur innerhalb eines Teils die Möglichkeit, alle Ebenen per Menübefehl auszublenden.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 13. Nov. 2003 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
@All,
ab R12 kann man über Tools -> Optionen -> Infrastructure -> Part Infrastructure -> Display -> Axis System display Size die Größe des Achsensystems und der Ebenen einstellen. Ein dynamisches Anpassen ist aber nach wie vor nicht gegeben.
Paul
