 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsspeicherausnutzung (2060 mal gelesen)
Haiflyer Mitglied Automobilverkäufer
 Beiträge: 8 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 12. Nov. 2003 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ich habe ein Problem und zwar habe ich CATIA V5 R12 auf meinem Notebook installiert. Mein Notebook hat einen 2GHz Mobile Prozessor was ausreichend sein dürfte und 1GB Arbeitsspeicher sollte auch genügen denke ich. Nun ist folgendes Problem: Sobald ich eine zweite Zeichnung öffne geht alles sehr sehr langsam. Also verschieben, drehen oder zoomen ist praktisch nicht mehr möglich. Reaktionszeit ca 5sec. Zuhause auf meinem Rechner der eine wesentlich schlechtere Performance aufweist funktioniert das ganze einwandfrei. An der Grafikkarte kann es ja denke ich auch nicht liegen, da die zweite Zeichnung ja nur im Hintergrund ist. Im Task-Manager sehe ich eben auch, das er nur die hälfte des Arbeitsspeichers nutzt. Speicher müsste in Ordnung sein, den habe ich getestet. Hoffe mir kann da jemand helfen. Danke
JochenD Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 50 Registriert: 22.08.2003 CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3 CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haiflyer
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind die ganzen Daten von meinem Notebook. Kann mir aber nicht erklären warum es an der Grafikkarte liegen soll. MODELLNAME PCG-GRX616MP BETRIEBSSYSTEM Microsoft® Windows® XP Professional MIKROPROZESSOR Intel®Pentium®4 Mobile Prozessor 2,0 GHz-M mit Enhanced Intel®SpeedStep™ Technologie ARBEITSSPEICHER 1 GB DDR-SDRAM CACHE-SPEICHER 512 KB L2 Cache (On-Die) FESTPLATTE 40 GB DISPLAY 16,1"-TFT-Farbdisplay (40,9 cm), 1600 x 1200 Pixel UXGA-Auflösung GRAFIKAUSSTATTUNG • ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500 (32 MB DDR-SDRAM integriert) mit 3D-Beschleunigung • Farbtiefe: 32 bit (16 MB intern + 16 MB extern)
Hias2000 Mitglied Metallbauermeister
 Beiträge: 30 Registriert: 15.08.2002
erstellt am: 14. Nov. 2003 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haiflyer
Hallo Haiflyer , ich denke das es ein Problem des Grafiktreibers ist . Ich hatte bei mir ähnliche Probleme diese stellten sich als ständige Catia Abstürze dar (keine möglichkeit der Datenrettung) Lösung : Neuer Grafiktreiber jetzt hatte ich seit über halben Jahr keinen mehr ( Systemabsturz ) mit freudlichen Grüßen Hias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kadlx Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haiflyer
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haiflyer
Versuch mal die Farbtiefe runterzusetzen. Ich hatte ähnliche Probleme, dass ab dem dritten bis vierten Fenster die Performance völlig in den Keller ging. Farbtiefe von Truecolor auf Highcolor hat geholfen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc_ag Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haiflyer
Die Farbtiefe muss unter Windows runtergesetzt werden. Bei mir (Windows 2000) geht's so: Rechte Maustaste auf den Bildschirmhintergrund -> Eigenschaften -> Einstellungen. Oder über die Systemsteuerung von Windows. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 18. Nov. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haiflyer
Hallo Mathias, war das Problem von Anfang an da? Oder hat es sich erst "mit der Zeit" so entwickelt? Schau mal in die Tools -> Options -> General -> Display -> Visualization. Hier sollte alles ab "Depth Display" ausgeschaltet sein. Hat zumindest bei mir geholfen (zwar andere Ausstattung, aber gleiches Problem). Vielleicht hilft auch ein Reset der Settings. Gruß Paul
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c-con Mitglied IT
 Beiträge: 5 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haiflyer
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haiflyer
reiffm Mitglied Angestellter
 Beiträge: 82 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haiflyer
Hallo Haiflyer, hatte ein ähnliches Problem. In meinem Fall hilft nur das ausschalten der Hardwarebeschleunigung. Zu ereichen über die erweiterten Eigenschaften der Grafikeinstellungen. ------------------ Michael Reiff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
