 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteilreferenzen (578 mal gelesen)
miguel Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 76 Registriert: 05.09.2002 Workstation Dell Precision M50 2,4Ghz 1GB Ram CATIA V5R10SP2
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits. Habe folgendes Problem: In dem Bereich in dem ich Arbeite haben wir viel mit Bauteilen (Flächenbauteile) zu tun. Teilweise Bauteile aus dem V4 und teilweise aus dem V5. Auf diese Bauteile referenziert mein gesamtes Model (Mein Skelett, dass meine Bauteile steuert hängt an meinem Bauteil). Nun kommt es aber oft vor dass ich mein komplettes Bauteil austauschen muss. Dabei gehen mir die Verknüpfungen zu meinem Bauteil verloren. Gibt es eine Möglichkeit diese Referenzen ohne großen Aufwand auf das neue Bauteil zu übertragen. Beispiel: Referenz ist eine Achse die durch ein Loch in meinem Bauteil geht, in meinem neuen Bauteil ist dieses Loch etwas verschoben und die Achse sollte automatisch auf das verschobene Loch wandern. Etwas kompliziert aber vielleicht gibt es ja eine Lösung Vielen Dank schonmal Gruß Miguel ------------------ -> -> -> ->  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miguel
Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann ist das ein typischer Fall um mit Veröffentlichungen (Publication) zu arbeiten. Dazu gibt es im Forum schon etliche Beiträge. Suchbegriffe sind Skelett, Adapter, publish, publication. Außerdem ist das Ganze recht gut im Buch von E. Brass beschrieben. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 13. Nov. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miguel
Hallo Miguel, ja, dem Beitrag von Jochen kann ich nur beipflichten, Publishing scheint da wohl eine der besten (wenn nicht die Beste) Methode zu sein. Allerdings ist auch mit dem Publishing nicht alles auf einmal gelöst, da man sich schon selbst einer strengen Methodik unterwerfen muss. Genaues Überlegen, was veröffentlicht wird ist sehr wichtig. Das hat dann allerdings auch den Vorteil, dass die Konstruktion sehr durchdacht gestaltet werden kann. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist mir schon klar dass ich mit Veröffentlichungen arbeiten muss. Das wird bei uns auch so angewandt. Die Frage ist aber wie erkennen meine Referenzen mein neues Bauteil und passen sich an dieses an. Ich muss ja mein altes Bauteil löschen und ein neues einfügen. Dabei werden die Referenzen auch gelöscht wenn sie an meinem Bauteil hängen. Zur Zeit muss ich also händisch meine Referenzen vom alten Bauteil auf das neue umhängen. Gruß Miguel ------------------ -> -> -> ->  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miguel
Hallo Miguel, nicht löschen und das neue öffnen, sondern mit "Replace Component" (Kontextmenü oder "Edit/Components" oder das Icon in der Toolbar "Product Structure Tools") die zu ersetzende austauschen. Dann werden auch die Referenzen erkannt. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
