  Formtrennung mit Reflection Curve
Autor Thema:  Formtrennung mit Reflection Curve (548 mal gelesen)
Specht
Sehen Sie sich das Profil von Specht an!   Senden Sie eine Private Message an Specht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Specht
Inventor Professional 2011
Catia V5 R17 SP3 RS6000 AIX
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter V5R9 möchte ich eine Formtrennung erzeugen. Mit der Funktion Reflection Curve möchte ich unter dem Winkel 0 Grad die Kurve anzeígen lassen, bekomme jedoch die Fehlermeldung, daß Winkel 0 und 180 Grad nicht zulässig sind. Was mache ich falsch ?
Herbert
Kadlx
Sehen Sie sich das Profil von Kadlx an!   Senden Sie eine Private Message an Kadlx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kadlx
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Specht 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hatte gleiches Problem. Du musst im Definitionsfenster der Reflect Line das "Normal" wegklicken dann funktionierts.
Ein Winkel von 90° ist ebenfalls nicht möglich. In diesem Fall musst du im Definitionsfenster eine Richtung angeben die senkrecht auf die Entformungsrichtung ausgerichtet ist, Winkel 0° einstellen und "Normal" wieder wegklicken!
Ich hoffe ich konnte Dir helfen
Matthias
Specht
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Unter V5R10 funktioniert das auch so, wie du beschrieben hast. Unter R9 bringt es trotz der Einstellung nur die gleiche Fehlermeldung.
Herbert
pfanni
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von pfanni an!   Senden Sie eine Private Message an pfanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfanni
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Specht 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt deine Entformrichtung als "richtung" angeben und der Winkel muß "90°" sein, wenn du exakt die trennung unter deiner Entformrichtung haben willst.
Soll etwas mit einem bestimmten Winkel "X" von der Entformrichtung aus behandelt werden so muß der Winkel "90° +/+ X°" verwendet werden.
