  PowerCopy und Konstruktionstabelle
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PowerCopy und Konstruktionstabelle (1073 mal gelesen)
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute morgen auf einen Beitrag von Kan geantwortet, bei dem es um PowerCopy und Konstruktionstabellen ging.
Beim Bestätigen der Antwort hat sich mein Explorer aufgehängt. Seitdem ist der Beitrag verschwunden.
Da es ein interessantes Thema war ist hier nochmal meine Antwort:
Thema (ungefährer Wortlaut):
Bei der Definition einer PowerCopy mit Konstruktionstabelle ist beim Einfügen die Auswahl nur über den Konfigurationsparameter möglich. Dieser ist aber nicht sehr aussagekräftig. Besser wäre die Auswahl beispielsweise über die Teilenummer. Aber wie?
Antwort:
Durch einen zusätzlichen Parameter läßt sich das realisieren.
Dazu erzeugt man einen Zeichenfolgen-Parameter mit mehreren Werten (Listenparameter).
Diesen füllt man mit den Schraubenbezeichnungen. Dieser Bezeichung stellt man einfach eine fortlaufende Nummer voran, die der Zeilennummer in der Konstruktionstabelle entspricht.
z.B.
1 - M6 x 25
2 - M8 x 30
3 - M10 x 35
usw.
Den Trennstrich kann man auch weglassen.
Danach erstellt man eine Formel, in der man den Konfigurationsparameter der Tabelle mit diesem Listenparameter verknüpft.
Beziehungen\Tabelle.1\Konfiguration = Listenparameter.Extract(0,1).ToReal()
Sind mehr wie 9 Konfigurationen gespeichert, muß man die Anzahl der zu lesenden zeichen erhöhen ".Extract(0,2)ToReal". Dann sollte aber bei einstelligen Zahlen ein Leerzeichen folgen.
Damit wird dem Konfig-Parameter die erste Zahl vom Listenparameter zugewiesen.
Bei der Definition der PowerCopy wird jetzt noch dieser Listenparameter mit dazugegeben und ebenso die Formel.
Dann noch den Listenparameter freigeben und schon hat man bei der Anwendung der PowerCopy eine aussagekräftige Liste zu Auswahl.
Man kann auch den Index an das Ende hängen und wertet entsprechend das Ende des Listenparameters aus.
Steffen
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen
wenn ich versuche den Konfigurationsparameter der Tabelle mit Listenparameter zu verknüpfen, bringt mir den Fehler : "Der Parameter Listenparameter kann in diesem Kontext nicht verwendet werden"
Was habe ich falsch gemacht oder vergessen?
Gruss BADU
[Diese Nachricht wurde von BADU am 30. Mrz. 2004 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich unterschiedliche Einheiten?!?
