  Vektorgrafik als Basis für eine Skizze
Autor Thema:  Vektorgrafik als Basis für eine Skizze (300 mal gelesen)
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es in CATIA irgendwie möglich, EPS-Dateien oder andere Vektordaten aus Grafkprogrammen als Basis für eine Skizze zu verwenden? ( http://epr.or.kr/eng/pho/file/PS.zip )
Wir haben bisher den Lösungsansatz versucht, die Datei, per Adobe Illustrator als DXF zu speichern, diese in eine CATDrawing zu öffnen und per Cut&Paste in eine CATPart-Skizze zu kopieren.
Es läßt sich von so einer Skizze allein problemlos ein PAD erzeugen, ein Pocket/Pad auf einen vorhandenen Körper wird aber mit folgender Meldung quittiert:
"Boolean Operator: Face/Face intersection failed. Confrontation between highlighted faces can not be solved. Modify contacts'quality (use constraints)."
Die Linienzüge der Skizze sind mittlerweile auch mit Constraints versehen. Das Ergebnis ist das selbe.
Hat jemand Tips oder Lösungsanätze parat?
Danke und schönes Wochenende
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin 10 Unities + Antwort hilfreich
hi erwin!
vesuchst du die pocket in dem anderen körper durch skizze auf einer ebenen fläche dieses körpers zu machen und pocket, oder verwendest du 2 versch. körper und boolean operations?
das zweite sollte eigentlich funktionieren falls du aus dem dxf import ein pad machen kannst.
hast du schon mal die sketch analysis versucht (tools - sketch analysis)?
mario
