  Unterschiede zwischen den Plattformen
Autor Thema:  Unterschiede zwischen den Plattformen (557 mal gelesen)
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
könnt Ihr mal bitte freundlicherweise die wesentlichen Unterschiede zwischen den Plattformen Catia V5 P1, P2, P3 einem Catia-Laien aufzeigen?
Von besonderem Interesse sind folgende Punkte:
- Kompatibilität und Austauschbarkeit der Dateien von den verschiedenen Plattformen
- Austauschen von Dateien mit V4
- Kann man mit P1 bereits sinnvoll mechanische Konstruktion (Maschinenbau) machen oder was ist eigentlich der Haupteinsatzzweck von P1?
Hintergrund ist u.a. ob ein Einstieg in Catia V5 mit P1 sinnvoll ist oder ob es nur mit P2 Sinn macht
Besten Dank im Voraus
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit dem Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001325.shtml
Gruß vom
Rupert
eberhard
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rupert,
danke für die Antwort, ich hab mir das bereits angesehen.
Es sind halt schöne Prospekte von BigBlue. Es wäre sehr freundlich, wenn jemand auch praktische Erfahrungen mitteilen würde.
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhard,
ich arbeite seit über einem Jahr mit V5 XP1 und habe bei der mechanischen konstruktion noch nichts wesentliches vermisst
- Die Austauschbarkeit zu anderen Plattformen ist gegeben. Allerdings nicht mehr zu unteren Releases, was aber bei allen Plattformen so ist
- Import von V4 macht keine Probleme, allerdings die Weiterbearbeitung
- Export nach V4 ist mit XP1 nicht möglich, erst ab XP2
Die XP1 ist auf alle Fälle eine preiswerte Alternative
Gruß JochenM
eberhard
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für deine Nachricht - hatte schon gedacht hier is gar nix los
Kann man mit P1 auch P2 Dateien öffnen bzw. bearbeiten?
Mit welchem Release arbeitest du?
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 11. November 2003 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 11. Nov. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhard,
ja Du kannst mit jeder Lizenz alles öffnen. Bearbeiten kannst Du die Dateien auch, Du kannst nur keine entsprechenden neuen P2 Features hinzufügen. Du müsstest normalerweise auch die Parameter von bestehenden P2 Features verändern können. Nur neue P2 Feautures kannst Du nicht dazu machen. Neu kannst Du nur das dazu machen wofür Du eine Lizenz hast. Verändern auch das wofür Du keine Lizenz hast.
Ob euch aber die P1 vom Umfang her ausreicht kann ich Dir schlecht sagen, das kommt ganz auf eure Anforderungen darauf an. Klar dass die P2 mehr kann, ob und was ihr davon braucht kann ich Dir schlecht sagen.
JochenM
erstellt am: 13. Nov. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite seit über einem Jahr mit P1 R12 (mein Chef wollte Geld sparen). Habe aber dafür noch Sheet Metal und die Normteilbibliotek von Cadenas. Das ist für die tägliche Arbeit mehr wert. Wenn Du allerdings viel von V5 nach V4 musst, kommst Du um P2 nicht herum.
Alles Gute
JochenM
