  Ebene auf höchstem Punkt
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Ebene auf höchstem Punkt (619 mal gelesen)
OHP
Sehen Sie sich das Profil von OHP an!   Senden Sie eine Private Message an OHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OHP
V5 R10 SP05
V5 R12 SP03
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Elektrode.zip
Hallo Mitstreiter,
ich habe ein, vielleicht, blödes Problem. Und zwar
habe ich eine Elektrode erstellt und brauche davon jetzt den höchsten Punkt des Parts. Ausgehend vom jetzigen Achsenkreuz. Mit einfach nur Messen funktioniert es leider nicht. Dann bekomme ich immer nur den kürzesten Weg angezeigt.
Wie gesagt ist vielleicht ganz einfach, nur ich komme gerade nicht drauf.
Besten Dank
Björn
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde das so machen:
unterhalb vom punkt gibt's eine funktion extremum. stell das auf max wähle die schräge fläche und als richtung z. dann bekommst du den höchsten punkt der schrägen fläche.
mario
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
V5R14SP05
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mario
Ist diese Funktino auch in V5R11 vorhanden?
Wenn ja kannst du mir den Weg genauer beschreiben.
Roland
OHP
V5 R10 SP05
V5 R12 SP03
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario und Roland,
@Mario:
Vielen Dank. Kannte diese Funktion noch gar nicht (man lernt
bei V5 wohl nie aus), funktioniert aber prima.
@Roland:
Also ich hab sie im GSD unter der Funktion
Punkte gefunden.
Björn
