  Normteilkatalog
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normteilkatalog (497 mal gelesen)
Bastel01
Sehen Sie sich das Profil von Bastel01 an!   Senden Sie eine Private Message an Bastel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastel01
erstellt am: 02. Nov. 2003 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da ich sehr viel mit Montagebaugruppen zu tun habe, habe ich mir den
Normteilkatalog von Cad.de heruntergeladen.
Er funktioniert schon, jedoch gibt es ein großes Problem! Wenn ich bei den Sechskantschrauben eine in mein Product einfüge, so erscheint im Ereignisbaum eine tierisch lange Bezeichnung der Schraube ohne jeglichen Hinweis auf deren Größe (Z.B.).
Das ist nicht bei allen Schrauben so, aber z.B. bei einer 6-kant Schraube M1x2,3 kommt dieser Fehler, jedoch bei M6x25 stimmts wieder!?
Wie kann ich diese falschen Einträge ändern, oder hat jemand das gleiche Problem und hat schon eine Lösung!?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!!!!!!
Bastel
