  Ringschraube
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ringschraube (425 mal gelesen)
Delitz
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von Delitz an!   Senden Sie eine Private Message an Delitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delitz
V5 R12 SP7
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiss wo ich eine Ringschraube M36 DIN 580
als CatPart bekomme?
Part solutions hat keine
Vielen Dank
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
V5R14SP05
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Catia Installation wird die Datei "Eyebolt_Z71.CATPart" installiert. Wenn du diese Datei öffnet brauchst du nur die Masse für deine M32 Ringschraube ändern. Von M8 bis M30 kannnst du die Konstruktiontabelle verwenden.
rolle
