  Speicherei CATProdukt
Autor Thema:  Speicherei CATProdukt (333 mal gelesen)
Herr T
Sehen Sie sich das Profil von Herr T an!   Senden Sie eine Private Message an Herr T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herr T
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe bei meinem Projekt,zwecks der Übersichtlichkeit Ordner z.B.Modelle,Zeichnungen,Baugruppen angelegt.
Jetzt möchte ich gerne wissen, ob es zwingend notwendig ist, meine Modelle in dem selben Ordner wie meine BG abzulegen?
Mfg HerrT
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herr T 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mr. T!
das ist nicht notwendig, und wäre auch nicht übersichtlich.
wenn man ein produkt neu aufbaut gibt's auch keine probleme. wenn man allerdings ein produkt, das mal "alles in einem directory" hatte aufteilen will dann sollte man das über "save management" in catia machen. die einzelteile mit save as in die entsprechenden unterverzeichnisse speichern, und dann die alten "all in one"-files löschen.
hat man sie über den explorer verschoben, dann meldet sich catia beim nächsten laden der baugruppe mit einem fenster wo steht was alles nicht gefunden wurde. über file-desk und find kann man dann zum neuen speicherort browsen und alles geht wieder.
sauberer ist allerdings die erste variante - hab aber schon oft die zweite verwendet ohne probleme.
mario
