  Trägheitsachsen
Autor Thema:  Trägheitsachsen (2071 mal gelesen)
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe eine Frage in Bezug auf mein Massenträgheits-Analyse-Problem.
Wenn ich ein Bauteil habe berechnen lassen, dann wurden mir ja alle möglichen Werte ermittelt. Für meine Anwendung benötige ich die Masse, die Trägheitsmomente Ixx, Iyy und Izz um den Schwerpunkt und noch die Achsenausrichtungen des Trägheitsachsensystems im Schwerpunkt. Im Schwerpunkt erzeugt mir V5 drei Linien die versch. Farben und Längen haben. Ich gehe davon aus dass es sich hierbei um das Trägheitsachsensystem handelt und die verschiedenen Längen der Linien symbolisieren die X, die Y und die Z-Achse (in aufsteigender Reihenfolge) wieder. Nun benötige ich aber Daten darüber wie diese Achsen im Raum liegen. Am besten wäre es wenn ich mir direkt ein Achsensystem erzeugen könnte welches in dem Schwerpunkt liegt und die Achsen genau in die gleichen Richtungen hat wie die 3 farbigen Linien.
Geht das überhaupt? Kann ich anhand den ermittlten Werten (als Beispiel habe ich ein Screenshot der vermuteten Werte "Hauptachsen A1x, A1y, A1z..."angehängt) rausfinden wie die Achsen liegen und nachträglich manuell ein Achsensystem einfügen?
Ich weiß, viel Text zum lesen, ich hoffe aber dass ihr mir trotzdem helfen könnt.
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 27. Oktober 2003 editiert.]
erstellt am: 27. Okt. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich habe einen Weg gefunden eine Trägheitsachse zu erstellen. Unter Tools-Optionen-Infrastruktur-Teileinfrastruktur-Register Allgemein muss "Verknüpfung mit ausgewähltem Objekt beibehalten" angewählt sein. Dann wird nämlich beim Befehl "Trägheit messen" die Option "CreateGeometry" freigeschalten. So weit so gut.
Nur mein Problem ist immer noch dass diese Lösung leider nicht in einem Produkt funktioniert sondern nur in Parts.
Falls also jemand eine Lösung für Produkte weiß... nur her damit
rafi
JochenD
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JochenD an!   Senden Sie eine Private Message an JochenD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenD
CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3
CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
ein ganzes Produkt auf einmal analysieren geht nur mit einem Trick: Die Anzeige des Schwerpunkts usw funktioniert nur in der Part-Umgebung. Du kannst aber in der aktiven Partumgebung auch das Produkt analysieren und die Geometrie dafür rausschreiben lassen.
Gruß Jochen
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jochen!
10Us für Dich. Hat fast geklappt.
Nur bei meinem Bauteil hat er mir zwar wie bereits vorher den Schwerpunkt und die Hauptachsen eingezeichnet, jedoch generiert er mir dann nicht die Geometrie (Achsensystem) in dem errechneten Schwerpunkt sondern woanders. Ich vermute mal, dass es davon abhängt welches Part ich aktiv mache um die gesamte Baugruppe zu berechnen.
Kann es sein dass es an R10 liegt und diese Funktion erst in R11 "richtig" funktioniert?
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 31. Oktober 2003 editiert.]
