  Treiber für GL1 Grafikkarte unter WIN2000
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Treiber für GL1 Grafikkarte unter WIN2000 (1234 mal gelesen)
thalmayer
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von thalmayer an!   Senden Sie eine Private Message an thalmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalmayer
R17 SP6
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
  Kennt jemand die zertifizierte Treiberversion für eine DIAMOND GL1 Grafikkarte unter WIN2000? Ich nutze momentan die Version 1118.  Muss aber feststellen, dass der Refresh nicht optimal funktioniert.
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
FireGL1 ist von DS nicht für W2k Systeme zertifiziert, nur FireGL2 aufwärts.
Für die FireGL1 gibt es nur für Windows NT einen zertifizierten Treiber: 4.0.1381.1088
Quelle: http://www.catia.com/your_catia/html/hwnt2.htm
Andreas
kt
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von kt an!   Senden Sie eine Private Message an kt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kt
UG-nx / CatiaV5
erstellt am: 25. Okt. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thalmayer,
wenn du die unten genannte Kombination verwendest ist auch der Refrech in Ordnung.
Habe das Ganze auch so laufen mit:
Catia V5R11 / UG V18
DIAMOND GL1 Grafikkarte unter WIN2000 SP4:
Treiberkarten-Bios : 2.04 (220kb)
Treiber : 5.12.2195.1119 (6056kb)
Wenn du das Bios und den Treiber haben willst, melde dich einfach per PM.
Gruß Thomas
http://www.kt-e.de
