  Vernetzen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vernetzen (663 mal gelesen)
bigmac531
Sehen Sie sich das Profil von bigmac531 an!   Senden Sie eine Private Message an bigmac531  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigmac531
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Fläche vernetzen. Dabei sollte jedoch das Netz nicht überall die gleiche Maschenweite besitzen, sondern zu den Kanten hin immer feiner werden. Kann dies in Catia V5 gemacht werden?
Und, wenn ich mehrere aneinander grenzende Flächen habe und diese einzeln mit unterschiedlicher Maschenweite vernetzen will, ist es da möglich die verschiedenen Netze später noch zu verknüpfen, so dass nur noch 1 Netz mit den unterschiedlichen Maschenweiten vorhanden ist?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Catia V5R9
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 25. Okt. 2003 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigmac531 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Partielle Netzverfeinerung geht soweit ich das weiss nur bei Flächen, die aus mehreren Domänen bestehen. Man kann dann z.b eine Domäne selektieren und eine neue Netzgröße für sie vorgeben. Zwischen den Domänen erzeugt Catia dann einen Übergang von grob zu fein.
Svenne
bigmac531
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke, werde ich mal versuchen
Catia V5R9
