  Online-Hilfe-Probleme
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Online-Hilfe-Probleme (3087 mal gelesen)
bigmac531
Sehen Sie sich das Profil von bigmac531 an!   Senden Sie eine Private Message an bigmac531  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigmac531
erstellt am: 21. Okt. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab bei der online-Hilfe bei der Teilekonstruktion ein Problem:
Es gibt da ein Übungsbeispiel für die Boolsche-Operationen: Zusammenbauen. Bei dem Online-Beispiel funktioniert dies jedoch bei mir nicht. Wenn ich den Körper 2 mit dem Hauptkörper zusammenbaue, kommt eine Fehlermeldung (Eine Teilfläche, eine Kante oder ein Scheitelpunkt wird nicht mehr erkannt).
Auch der Strukturbaum ist nicht in der Reihenfolge, wie in der online-Hilfe angegeben.
Kann mir da jemand helfen?
Danke!!
Catia V5R9
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigmac531 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Dein Modell zu kennen, vermute ich, dass die Boolsche Operation nicht am Ende des Hauptkörpers eingebaut wird. Durch das Zusammenbauen verliert ein nachfolgendes Feature seine Referenz. Z.B. geht eine Kante (Edge) verloren, auf der eine Rundung sitzt. Die Fehlermeldung enthält übrigens auch den Name des Features, das nicht mehr erzeugt werden kann.
Jochen Kaestle
www.denc.de
bigmac531
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist richtig, nur, wie kann ich es erzwingen, dass die Boolsche Operation nicht am Ende sondern am Anfang eingebaut wird? (Das Beispielmodell ist das bei der online-Hilfe; Teilekonstruktion; Übungen für Fortgeschrittene; zuordnen von Körpern; Körper zusammenbauen. Die Datei heisst Assemble1.CATPart.
Danke für Deine Antwort!
Catia V5R9
denc_ag
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigmac531 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste auf Feature, nach dem die Boolsche Operation eingefügt werden soll, und "define in work object" (sorry, arbeite mit engl. Userinterface), dann werden neue Feature an dieser Stelle eingefügt. Gegebenfalls mit Reorder (auch im Kontextmenü) umsortieren. Zu beachten ist, dass im Hauptkörper kein Materialentfernendes Feature an erster Position stehen darf.
Jochen Kaestle
www.denc.de
bigmac531
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, vielen Dank! Geht jetzt... stimmt, das Bool-Feature war am Anfang des Hauptkörpers.
Danke für deine Hilfe!
Catia V5R9
