  CATCLEAN
Autor Thema:  CATCLEAN (824 mal gelesen)
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, in Catia V4 konnte ich mit /cln mein Modell "säubern", wie geht das unter Catia V5? Ich habe zwar im Forum einen Beitrag gefunden aber irgendwie komme ich da nicht klar. Kanns mir jemand einfach erklären?
Gruß Annett
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
der Catclean in V5 heißt CATDUA. Starten kannst Du ihn über Tools-Utilities. Dann öffnet sich ein Auswahlfenster. Durch doppelclicken auf CATDUA öffnet sich der Cleaner.
Danach einfach die Datei auswählen die gecleant werden soll, ein Verzeichnis angeben in das die gecleante Version gespeichert werden soll (bitte nie die Originaldatei direkt überschreiben lassen).
Und dann nur noch den Cleanvorgang starten lassen.
jhx
Sehen Sie sich das Profil von jhx an!   Senden Sie eine Private Message an jhx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jhx
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo annett!
eine zweite möglichkeit gibts am schreibtisch! wenn du rechte maustaste auf deinem part am desk klickst, hast du im kontextmenü CATDUA. dann kannst du dort ebenfalls zwischen "check und clean" wählen und wenn du dein modell dann wieder speichert sind die behobenen fehler bereinigt gespeichert!
er schreibt dir ein verzeichniss raus wo du das alles sehen kannst!
mfg johannes
cgoetze
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
was heißt eigentlich in diesem Zusammenhang in der CATDUAV5 Dialogbox (über den Schreibtisch geöffnet) der Satz
"Gezeigte Dokumente werden nicht verarbeitet" ?
Carsten
Annett
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, hat funktioniert.
Gruß Annett
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtige Info bzgl. CATDUA unter R10 SP3 (nach eigenen Erfahrungen):
Es kann sein, dass CATParts bzw. CATProducts zerschossen werden !!
Also immer vorher ein Backup (Verzeichnis zippen etc.) machen !
MfG,
M. Gerlich
[Diese Nachricht wurde von Gerlich am 05. Dez. 2003 editiert.]
