  Hilfe bei der Plazierung von importierten *.igs Dateien
Autor Thema:  Hilfe bei der Plazierung von importierten *.igs Dateien (203 mal gelesen)
yokohama
IT Informatikkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von yokohama an!   Senden Sie eine Private Message an yokohama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yokohama
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich benötige dringend Hilfe bei folgendem Problem.
Ich habe ein zusätzliches Teil (benötigt bei meiner Konstruktion) von einer Partner Firma im *.igs Format erhalten. Importieren ist ja kein Problem, aber wie kann ich das Objekt verschieben?
Ist sicherlich für euch Profis schnell gelöst und ich sage schon mal vielen vielen Dank.
YOKO
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yokohama 10 Unities + Antwort hilfreich
hi yokohama!
ich würde das bauteil importieren, als CATPart speichern, und dann wie all die anderen teile in ein produkt einbinden. dort kann man dann mit den produkt-verschiebewerkzeugen arbeiten (assembly design - move workbench).
es geht zur not zwar auch in einem part, wird dann aber schnell unhandlich, und kann nicht die funktionalität von CATIA nicht voll ausnützen.
also immer produkte (eventuell mit unterprodukten zur besseren strukturierung) und dann dort die parts einbauen
gruss
mario
yokohama
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine schnelle Hilfe! Werde versuchen Deinen Tipp umzusetzen.
Gruss YOKO
