  variable
Autor Thema:  variable (631 mal gelesen)
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo leute,
habe eine neue varible
SHOW_CST_CHILDREN = 1
Sketch-Modus --> Constraints-Tree VisualisierungAbhängigkeiten der Constraints werden angezeigt
hoffe, dass ihr was damit anfängen könnt
gruß
michael
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 15. Okt. 2003 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieder mal 10 points!!
Woher bekommt Ihr denn die Infos auf die tollen Tips?
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich habe die Variable unter den Umgebungsvariablen des Systems einmal mit dem Wert 1 und einmal mit dem Wert 0 gesetzt, sehe aber nach einem Neustart von Catia im Sketcher leider keinen Unterschied. Vielleicht kannst Du mir auf die Sprünge helfen. Ich verwende V5R10SP1 auf NT4SP6.
Peter
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
die meisten Variablen von Catia werden nicht in der Betriebssystemumgebung sondern in der Catia Environment eingetragen.
Du mußt deshalb den Environment Editor verwenden.
