  Speichern von R11 auf R8
Autor Thema:  Speichern von R11 auf R8 (242 mal gelesen)
kowitc1
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von kowitc1 an!   Senden Sie eine Private Message an kowitc1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kowitc1
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Geschäft haben wir die R11 Version und zu Hause habe ich die R8
Version. Die kann ich meine Daten im Geschäft abspeichern, dass ich diese zu Hause lesen kann ( ohne die Daten als .model zu speichern).
Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen.
KOWI
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowitc1 10 Unities + Antwort hilfreich
1) falsches Forum
2) CATIA V5 ist nur "bedingt" abwärtskompatibel. Nach Benutzung des CATDownwardCompatibility Tools lassen sich R11 Daten in R8 zu "Viewing" Zwecken einlesen. Modifizieren kann man sie in R8 nicht.
Gruß vom
Rupert
PS: Was spricht denn dagegen auch zuhause auf R11 zu gehen?
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 13. Oktober 2003 editiert.]
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gegen R11 zu Hause spricht, daß er auch dort eine entsprechende Lizenz haben müßte....
Viele Grüße,
CEROG
Rupert
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowitc1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm.....hat er die nicht, wenn er auch R8 zuhause hat?
Ohohoh, ein Schlingel, wer da Böses denkt ;-)
Da ich jetzt nicht jedes Mal 'ne neue Antwort erstellen will, editier' ich jetzt einfach meinen Beitrag weiter:
Ja, irgendwie dachte ich auch, daß das Lizenz-Modell releaseunabhängig ist, scheint anscheind aber "benutzerabhängig" zu sein: Bei dem einen isses halt releaseabhängig ;-)
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowitc1 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Lizenz ist releaseunabhängig, und müsste also auch schon für die R8 vorhanden sein. Es gibt allerdings die Möglichkeit Lizenzen per VPN-Verbindung anzuziehen - sofern es Floating-Lizenzen sind. Dann spricht auch nichts gegen eine Installation der R11.
Jochen Kaestle
www.denc.de
