 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Windows Installer (359 mal gelesen)
Feuer_Meister Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 17 Registriert: 30.09.2003
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich arbeite mit V5 R10,und XP Professionel. Es startet jedes mal wenn ich im Programm bin ein Fenster von Windows(Installer), der sagt das "Die Installation wird vorbereitet" Was ist das ? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Okt. 2003 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer_Meister
Nachdem V5 nicht über den Installer installiert wird, kann es fast nicht von der V5 Installation kommen. Es scheint eine allgemeine Windows Komponente zu sein, die nicht komplett oder unvollständig installiert wurde. Wenn Du kannst versuche mal V5 mit Systemberechtigung zu starten. Axel
erstellt am: 13. Okt. 2003 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2003 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feuer_Meister
Das bedeutet das Du mit Deinem Account, zumindest kurze Zeit mal Administratorenrechte auf dem Rechner hast, damit kann er eventuell Sachen in der Registry schreiben, die eventuell ein normaler User nicht schreiben kann. Dies kommt alles auf Eure Informatikinfrastruktur an. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
