 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Strukturbaum Darstellung (467 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 524 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro Fusion, Z88v6
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Testversion von V5 und habe eben auf den Stukturbaum "Bildschirmfüllend anzeigen" geklickt. Das Ergebnis war "umwerfend". Jetzt möchte ich das Ganze wieder rückgängig machen, so dass der Strukturbaum wieder normal ist. Ich finde da nix. Auch unter Tools/Optionen/Anzeige find ich nix. In Erwartung Eurer Hilfe So long TStein
boerge84 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 09. Okt. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TStein
meines wissens , einfach den baum anklicken ( dein part sollte jetzt dunkler werden) und jetzt kannst du dir den baum in die gewuenschte groesse zoomen oder schrumpfen.... wenn du das getan hast am besten in tools/optionen/allgemei/anzeige/struckturbaum den punkt struckturbaum kann durch anklicken vergroessert.... entfernen, damit bleibt der baum in seiner gewuenschten groesse und kann nicht durch un beabsichtigtes anklicken vergoessert/verkleinert werden was sehr nervig sein kann vg boerge
Mens agitat molem. Der Geist bewegt die Materie.
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 09. Okt. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TStein
Du kannst auch einfach auf das kleine Koordinatensystem rechts unten clicken. Danach kannst Du den Baum zoomen. Um den Modus wieder zu verlassen wieder auf das Koordinatensystem clicken. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2003 04:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boerge84 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TStein
