 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Formel für Durchmesserangabe!!! (594 mal gelesen)
Dirkik Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 25.09.2003 CATIA V5 R12 SP1
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!!! Ich möchte einigen Durchmessern in meinem CATProduct Formeln zuweisen. Leider lässt CATIA das nur bei Radien, nicht aber bei Durchmessern zu. ( d.H.: Wenn ich an einem Loch einen Radius als Bedingung einfüge, kann ich diesem Radius eine Formel zuweisen. Bei dem gleichen Loch funktioniert die Formelzuweisung bei einem Durchmesser nicht. ) Wer kann mir da helfen? Grund: Bei Bohrungen ist es doch Sinnvoller, den Durchmesser und nicht den Radius anzugeben, oder? Dirk
DaFlori Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 09.10.2003 Fujitsu Siemens CELSIUS Mobile H CATIA V5R14SP5
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkik
Hallo Dirk, hatte das vor ein paar Tagen das gleiche Problem. Nach Durchforstung der Dokukmentation, bin ich darauf gestoßen, dass CATIA intern nur Radien verarbeitet. Man kann zwar Durchmesser visualisieren (constraints oder Maße) aber man kann den Durchmesser in Formeln nicht verwenden. Sollte jemand was anderes wissen, laß ich mich gerne aufklären. Cherio Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jhx Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkik
hallo dirk, hallo flo! also ich kann dem nur zustimmen! so weit ich weiß kann man nur radien eine formel zuweisen! sollte dassault mal ändern! es ist aber doch kein problem sich einen parameter anzulegen der durchmesser heißt, aber halt durch zwei dividiert wird! so löse ich zum beispiel das problem! mfg johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 09. Okt. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkik
Hallo miteinander, mit dem Bohrungs-Feature kann man doch auch direkt einen Parameter anklicken, der wiederum den Durchmesser repräsentiert? Ist es bei Euch denn net so? Ich kenn Euer Problem dann doch nur aus dem Skizzierer (wenn ich eine Welle mit Durchmesser erzeugen möchte). Gruß aus dem wilden Süden, Fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boerge84 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 09. Okt. 2003 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkik
cih versteh eure problem net ganz so richtig. sowohl im sketcher als auch bei der fkt bohrung kann ich dem durchmesser eine formel (parameter) zuweisen.... das problem mit dem sketcher ist nur in alten v5 versionen bekannt (r8) vg boerge ------------------
Mens agitat molem. Der Geist bewegt die Materie.
erstellt am: 10. Okt. 2003 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann das ganze nur lösen, in dem ich erst einen Radius als Bedingung zuweise, dann eine Formel hinzufüge und anschließend den Radius in einen Durchmesser umwandle. Aber danach ist der Button f(x) im Dialogfeld nichtmehr vorhanden, die Verknüpfung funktioniert aber dann. Keine Ahnung, ob das der Richtige Weg ist. Danke trotzdem!!!! Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2003 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkik
@boerge84: habs grad probiert, bin auf R10SP7, Einsatz von einem Durchmesser mit einer Formel funktioniert nachweislich nicht! Mein Weg: hab mir einen Parameter definiert, der später meinen Durchmesser repräsentieren soll. Dann bin ich in den Skizzierer und hab ein Profil für meine Welle gezeichnet. Eine Linie habe ich mit einer Symmetrielinie vermaßt und im Kontext die Opiton "Radius/Durchmesser" ausgewählt. Dadurch zeigt Catia mir den Durchmesser an. Editiere ich nun das Maß über Doppelklick/Kontextmenü bearbeiten, so lässt Catia schon mal gar nix mit Formeln zu. Es gibt noch die Hintertüre, das Maß direkt mit der rechten Maus anzuklicken, dann erscheint der Kontext und auch ein Menü "Formel bearbeiten". Das sieht primär gut aus. Aber nun kommt der Hammer: Ich habe als Parameter anfänglich das Maß 20mm eingegeben (was auch meinem späteren Durchmesser entsprechen soll). Weise ich nun diesen Wert der über das Kontextmenü aufgerufenen Formel zu, so wird mein Durchmesser zu 40mm. Also wählt Catia leider halt doch den Radius!! Klingt komisch, is aber so!! Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boerge84 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkik
ich konnte es gestern halt nicht glauben wo euer problem ist. ich hatte in r11sp4 das ganze mal auf die rasche ausprobiert... da hat es gefunzt vg boerge ------------------
