 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Verknüpfte Parts sichern??? (397 mal gelesen)
Dirkik Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 25.09.2003 CATIA V5 R12 SP1
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen!!! Heute mal wieder eine Frage: Wie kann ich verschiedene Parts, die einzeln gespeichert sind aber untereinander verknüpft sind, so einstellen, daß ich nur das "Referenzpart" sichern muß und alle Verknüpften Parts werden automatisch gesichert? Vielen Dank!!! Dirk
gdir Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 25.06.2003
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkik
Ich muss mal nachfragen: Wie arbeitest Du? Du hast mehrere Parts, - die nicht in einer Product-Struktur zusammen gespeichert sind, - die nicht über ein PDM-System verwaltet werden, - aber trotzdem miteinander verlinkt sind (z.B. Copy+PasteSpecial as result with link)? Wenn ja, dann kann ich nur dringend davon abraten. Das führt meiner Meinung nach ziemlich schnell ins Chaos. Ich empfehle - Verlinkung nur innerhalb eines Products - Verlinken nur auf publizierte Elemente Dann lösen sich einige Probleme von selbst. Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!!! Werde es mal so versuchen. Da ich mir Catia bis auf 5 Tage Schulung an unserer Fachhochschule selbst beibringen muß, kenne ich solche Dinge noch nicht. Aber durch solche Hinweise kann ich Catia nur besser kennenlernen. Nochmal Danke!!! Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gdir Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkik
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 09. Okt. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkik
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt eigentlich auch sehr gut! Nur leider bekomme ich, wenn ich speichern will, eine Meldung " Sicherungsbefehl...nicht zulässig!" Ich kann also bestimmte Sachen nicht abspeichern. Muß also erst mal alle Parts checken, ob sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat. Werde das wohl in ein paar Tagen verstanden haben!! Danke nochmal an alle "Helfer"!!! Dirk
