  Aktualisierung??
Autor Thema:  Aktualisierung?? (271 mal gelesen)
Dirkik
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dirkik an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkik
CATIA V5 R12 SP1
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, alle Parts, die ich durch Formeln etc. miteinander verknüpft habe, durch einen Befehl auch beim aktualisieren zu verknüpfen?
Im Moment muß ich alle Parts öffnen und dann aktualisieren, um im zusammengesetzten Part ( Kein Assembly!!!) die aktuelle Version zu erhalten.
Hinweis: Ich habe aus verschiedenen Parts teilweise Flächen kopiert und mit Einfügen Spezial - Als Ergebnis mit Verknüpfung eingefügt.
Vielen Dank, Dirk!!!
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 07. Okt. 2003 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirkik,
denke, dass das ein Setting-Problem ist. Wenn Du in der obersten Baugruppe bist, die Settings sauber sind, dann sollte Catia eigentlich alles was sich in den Parts geändert hat aktualisieren. Ist allerdings net immer sinnvoll dort zu aktualisieren, manchmal macht es mehr Sinn, in den Bauteilen selbst zu updaten (dann wird auch wirklich nur das Bauteil geupdatet).
War das ein Teil der gesuchten Antwort?
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
